Seite 3 von 4 1 2 3 4
Re: Klassifizierung (Blei, Kupfer) [Re: Peter06] #39283 09.07.2025 14:48
Hallo, Peter06
vielen Dank für diese Datei. Das sieht tatsächlich nach einer brauchbaren Methode aus, um hier eine praktikable Anwendung der EU-Einstufung zu erreichen.
Frohes Schaffen Ihnen
Re: Klassifizierung (Blei, Kupfer) [Re: M.A.T.] #39349 18.07.2025 12:00
Claudi Online OP
Noch eine Ergänzung, die auch zu diesem Thema passt:
für ***Gemische*** lohnt ein Blick in 2.2.9.1.10.4.3 ADR: Für die ***chronische*** Gewässergefährdung (H410, 411, ab H412 wird es gefahrgutrechtlich uninteressant))
2.2.9.1.10.4.3.4 b) Wenn hinreichende Daten über die chronische Toxizität (ECx oder NOEC) für das Gemisch als Ganzes vorliegen und der (die) ECx- oder NOEC-Wert(e) des geprüften Gemisches bei > 1 mg/l oder über der Löslichkeit in Wasser ist (sind):
Gemäß ADR keine Notwendigkeit der Einstufung als langfristig gewässergefährdend.
Das Gefahrstoffrecht kennt diesen Ausweg nicht, das Gefahrgutrecht jedoch.
Ich hatte sowas letztens (nicht im Blei-Kontext): ein Produkt mit H411, Fisch&Baum-Gefahrstoffpiktogramm, aber im SDB Abschnitt 14 "kein Gefahrgut". Das machte mich stutzig, aber nach Recherche ergab sich: es liegen Werte für dieses Gemisch vor und darüber ergab sich via 2.2.9.1.10.4.3.4 b): korrekt, kein Gefahrgut.
Re: Klassifizierung (Blei, Kupfer) [Re: Claudi] #39350 18.07.2025 12:07
Hallo, Claudi,
sehr guter Hinweis. Vielen Dank und frohes Schaffen.
Re: Klassifizierung (Blei, Kupfer) [Re: M.A.T.] #39417 31.07.2025 17:13
gkleeberger Offline
In der Industrie füllt bei vielen Produktionsvorgängen bleihaltiger Abfall an.
z.B. Bleispäne, Bleikrätzen aus Schmelzprozessen, Bleiabfälle aus der Fertigung von Bleiprodukten wie Auswuchtgewichte für Räder usw.
Für einen ordnungsgemäßen Transport kann man problemlos UN2291 Bleiverbindungen, löslich, n.a.g. nehmen.
Re: Klassifizierung (Blei, Kupfer) [Re: gkleeberger] #39418 01.08.2025 09:14
Claudi Online OP
Das passt aber nur, wenn das Material als giftig angesehen wird. Bei massivem Blei wäre das eigentlich eine Überklassifizierung.
Auswuchtgewichte als Fertigprodukte wären zudem Erzeugnisse, da passt UN2291 nicht und die Gefahrstoffeinstufung von massivem Blei wäre auch nicht relevant, da kein Stoff/ Gemisch.
Re: Klassifizierung (Blei, Kupfer) [Re: Claudi] #39450 11.08.2025 06:54
B
BGG_17 Offline
B
Hallo Zusammen,
am Freitag hat Italien einen Vorschlag zu einer Multilateralen Vereinbarung veröffentlicht zu genau diesem Thema.
https://unece.org/transport/documen...eement-concerning-environmentally-hazard
Re: Klassifizierung (Blei, Kupfer) [Re: BGG_17] #39451 11.08.2025 08:38
Ursprünglich geschrieben von: BGG_17
Hallo Zusammen,
Hallo, und Danke. Sehr pragmatisch gedacht.
Re: Klassifizierung (Blei, Kupfer) [Re: M.A.T.] #39498 21.08.2025 15:56
Claudi Online OP
So richtig ausgegoren ist die Sache noch nicht.
Falls die M366 nicht schnell durch D gezeichnet wird, zumindest.
Problem:
Abfall im Sinne der Richtlinie 2006/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Abfälle gilt nicht als Stoff noch Gemisch oder Erzeugnis im Sinne des Artikels 2 der CLP-Verordnung.
Es ist fraglich, ob, wenn keine konkreten Ökotoxizitätsdaten vorliegen, bezugnehmend auf ADR 2.2.9.1.10.5 eine Klassifizierung als umweltgefährdendes Gefahrgut vorgenommen werden muss oder darf, da ADR 2.2.9.1.10.5 auf die CLP-Verordnung verweist, diese aber Abfälle gleichzeitig ausnimmt.
Und die M366 spricht von metal alloys containing lead. Sind damit nur Legierungen gemeint oder auch Gemische (z. B. Erdaushub mit Blei)?
Re: Klassifizierung (Blei, Kupfer) [Re: Claudi] #39525 01.09.2025 09:28
B
BGG_17 Offline
B
Ja das stimmt gefühlt sind da immer noch sehr viele Fragezeichen.
Zum Thema Stoff/Gemisch und Erzeugnis lt. CLP:
Ich habe Rückmeldung von der IHK bekommen, dass zumindest Erzeugnisse nicht von der gefahrgutrechtlichen Einstufung betroffen sind, da sie ja nicht von der CLP-VO erfasst sind. Das macht Sinn, lässt aber trotzdem Fragen für den Rest offen.
Schwierig ist in der Praxis dann sicherlich auch wieder das leidige Thema: wann Erzeugnis, wann Stoff/Gemisch?
Gefahrstoffrecht ist echt nicht meine Welt...
Zum Thema Abfall:
"Gemäß der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) gibt es eine generelle Ausnahmeregelung für reine
Metalllegierungen in massiver Form, sofern diese nicht durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind. Dem
Sinn nach sind mit den gefährlichen Verunreinigungen äußerlich an der Oberfläche anhaftende gefähräliche Stoffe, z.B. bestimmte Öle, Emulsionen oder Beschichtungen gemeint und nicht die als gefährlich
einzustufenden Bestandteile der Metalllegierung selbst, also Blei in einer Legierung. Die Ausnahmeregelung gilt damit ausdrücklich nur für Metalllegierungen in massiver Form, d. h. sie gilt nicht für
pulverförmige Metalllegierungen."
Anbei der Leitfaden auf den ich mich beziehe:
https://cdn.prod.website-files.com/...e2838fefded8e1_Bleileitfaden_2023_v5.pdf
Ich hoffe das hilft.
Re: Klassifizierung (Blei, Kupfer) [Re: BGG_17] #39529 01.09.2025 10:46
Claudi Online OP
@BGG_17 das ist ein toller Leitfaden.
Das mit dem Erzeugnis-Gemisch-Thema ist hier im Forum auch schon herausgearbeitet worden, aber die Abgrenzung ist nicht ganz leicht (wobei es da in einem ECHA-Leitfaden weitergehende Erläuterungen gibt).
Wenn nun, weil die CLP-Verordnung für Abfälle nicht gilt und Bleilegierungen ggf. auch keine gefährlichen Abfälle werden, ist das trotzdem kurios:
Bleilegierungs-Späne/ Pellets oder sowas als "Frischware" und Gemisch (zur Weiterverarbeitung) wären dann Gefahrgut, Bleilegierungs-Späne als Abfall wären weder Gefahrgut noch gefährlicher Abfall.
von Claudi - 16.03.2026 12:40
von Claudi - 16.03.2026 08:42
UN 3548
