Container für selbstzersetzend und giftig #39759 09.10.2025 16:14
AES2026 Offline OP
ich beschäftige mich mit einer Frage bezüglich des Versands von wasserstoffperoxid- und flusssäurehaltigen Abwässern:
Wollen prüfen, ob man monatlich einige m3 Prozessabwässer aus der Fertigung extern abholen und entsorgen lassen kann.
Das saure Abwasser enthält u.a. Kobaltsalze, Fluoride und Wasserstoffperoxid.
Formal ließe sich das Gemisch als giftig und ätzend klassifizieren und bekäme dann irgendeine UN-Nummer.
Aber rein technisch mache ich mir Sorgen, dass sich das H2O2 während des Transports stark zersetzt und einen großen Überdruck aufbaut. Dabei wäre der Überdruck allein noch nicht problematisch, wenn man Entgasungsventile einbaute, wohl aber die Flüssigkeit als solche, die mitgerissen wird, wenn der Überdruck entweicht.
Im Extremfall müsste ich mir dann 10 IBCs auf einem LKW vorstellen, der im Sommer bei 40°C über eine holprige Strecke fährt, und wo sich das ganze Peroxid dann freudig zersetzt. Das austretende Gas würde dann einen Teil der Flüssigkeit über das Ventil "mitausspucken" und nach geraumer Zeit hätte ich eine riesen Sauerei auf meinen IBCs, die an den Seitenwänden runterläuft. Keine schöne Vorstellung.
Gibt es so etwas wie Entgasungsventile mit eingebautem Wäscher? Zugelassen für Gefahrgut? Oder wie würde man verfahren in dieser Situation?
Mutet mir schon kniffelig an...
Danke Euch,
AES2026
Re: Container für selbstzersetzend und giftig [Re: AES2026] #39762 10.10.2025 17:28
((gelöscht))
Re: Container für selbstzersetzend und giftig [Re: M.A.T.] #40000 24.11.2025 16:05
AES2026 Offline OP
was bedeutet gelöscht?
Gibt es niemanden, der sich damit auskennt, oder wurde das Thema in eine andere Rubrik verschoben?
Danke,
AES2026
Re: Container für selbstzersetzend und giftig [Re: AES2026] #40005 25.11.2025 13:29
Mr. Pumpensumpf Offline
Moin erst einmal.
Da ich keine Analyse des Abwassers vorliegen habe kann ich nur vorsichtig raten, aber ich glaube nicht das der H2O2 Anteil über 50% liegt.
Wir bekommen über das ganze Jahr hinweg H2O2 35% geliefert. (UN 2014 VG II)
Für fast alle Gebinde bekommt man auch "Entgasungsverschlüsse mit Schwallschutz" der ein austreten des Mediums verhindern soll.
Damit sollte den Verpackungsvorschriften nach ADR 4.1.4.2 - IBC 02 - B5 genüge getan sein.
Bei der Beschaffung der IBC's gezielt danach fragen.
Grüße...
Re: Container für selbstzersetzend und giftig [Re: AES2026] #40010 26.11.2025 11:07
N
Nitro Offline
N
Guten Tag Zusammen
Ich rate vom Vorhaben Abfälle mit Wasserstoffperoxid zu verschicken ab (ohne das die Stabilität nachgewiesen ist).
Das Zeug zersetzt sich in der Tat gerne, wenn das schnell genug abläuft wird es sehr unangenehm.
Giftige Stoffe (darunter fällt Flusssäure, respektive die HF Dämpfe) dürfen m.E. auch nicht über Entlüftungseinrichtungen verfügen.
So interpretiere ich jedenfalls ADR 4.1.1.8
Eine Lösung wäre einen Weg zu finden das Peroxid vor dem Versand abzubauen.
Gruss
Nitro
Re: Container für selbstzersetzend und giftig [Re: AES2026] #40011 26.11.2025 11:31
Andreas_K Offline
habt ihr denn schon mit einem (potentiellen) Entsorger gesprochen?
Der sollte doch am Besten wissen, was er kann und darf.
Was passiert aktuell mit den Abwässern?
Re: Container für selbstzersetzend und giftig [Re: Andreas_K] #40012 26.11.2025 18:23
AES2026 Offline OP
danke für Eure Antworten.
Bisher wird die Abwasserlösung in unserer Behandlungsanlage gereinigt. Der Plan mit dem Entsorger ist für den Notfall gedacht, um Alternativen zu haben.
Hatte auch einen Entsorger gefunden, der bereit war, sich eine Probe davon zuschicken zu lassen, bin dann aber mit unserem Gefahrgut-Beauftragten über "ADR 2025, 2.2.8.2.1 Chemisch instabile Stoffe" gestolpert. Demnach dürfen ätzende, selbstzersetzende Stoffe überhaupt nicht über die Straße transportiert werden. Paradebeispiele sind hier hochkonzentrierte Perchlorsäure oder Königswasser.
Damit war die Sache quasi komplett gestorben und man müsste, wie "Nitro" schon gesagt hat, erst das Peroxid zerstören.
Aber auch der Punkt 4.1.1.8 mit giftig und ausgasend ist sehr verständlich; so ist ein Transport über die Straße ebenfalls ausgeschlossen.
Ok, dann hab ich nun wieder was gelernt smile Danke Euch!
AES2026
Ein Beförderungsdokument für Hin-/Rücktransport
von StefanMUC1 - 26.08.2026 12:45
Modul A /B
ADR 2025
von M.A.T. - 21.08.2026 15:45
