Angabe in der IMO #40482 24.02.2026 15:04
R
ralfgrahneis19 Offline OP
R
kann mir bitte jemand sagen, ob die Staukategorie - Handhabung und Trennung in der IMO angegeben werden muss und wenn ja wo?
Ich bin zwar GB für den Verkehrsträger See, habe das aber noch bei keiner meiner IMO´s eingetragen, bzw. diese "Anforderung" von einem
Spediteur / Reeder erhalten. (Bis jetzt :-))))
Danke schon mal und Gruß
Ralf
Re: Angabe in der IMO [Re: ralfgrahneis19] #40483 24.02.2026 15:40
Hallo, Herr Grahneis
dazu wüßte ich nur, was in 5.4.1.5.11 gefordert wird, nämlich die vom Versender ggf. festzulegenden Trenngruppen bei n.a.g.-Eintragungen. Nicht aber als generelle Forderung aus dem IMDG-Code, der im Formular dafür auch kein Feld vorsieht. Das Beispiel im Code sieht dafür die Stoffbenennung vor. Für andere Hinweise gilt m.E. 5.4.1.5.7.2.
Allerdings kann natürlich die Reederei als Geschäftspartner etwas verlangen was dann evtl. auszuhandeln ist. Vielleicht, um dem Datenerfasser / Stauplaner das Nachschlagen zu ersparen?
Re: Angabe in der IMO [Re: M.A.T.] #40485 24.02.2026 16:57
In keiner der durchaus vielen IMOs, die ich so sehe, wird die Staukategorie eingetragen - das sehen die Reedereien schon automatisch, wenn sie die Daten erfassen (wird sicherlich programm-mäßig berücksichtigt).
Trenngruppen muss man auch nur bei n.o.s. eintragen, wenn zutreffend (oder meine Empfehlung: not applicable eintragen, damit man sieht, dass es nicht vergessen wurde).
Ich seh auch schon mal nei nicht-n.o.s., dass Trenngruppen (wie im IMDG-Code schon zugeordnet) eingetragen wurden - stört ja nicht.
Re: Angabe in der IMO [Re: ralfgrahneis19] #40487 24.02.2026 17:51
Jacob Madsen Offline
Hallo ralfgrahneis19,
jetzt muss ich auch noch meinen "Senf", mit den entsprechenden Fundstellen zur besseren Erläuterung /Nachlesen, dazu abgeben.
Definitiv gibt es keine Pflicht und kein Erfordernis die Staukategorie (entweder aus UA 7.1.3.1 IMDG-Code für die Klasse 1, oder aus UA 7.1.3.2 IMDG-Code für die anderen Klassen) in der IMO-DGD anzugeben.
Das gilt auch für die sogenannten Handhabungshinweise bzw. Staucodes aus Abschnitt 7.1.5 IMDG-Code bzw. Abschnitt 7.1.6 IMDG-Code..
Die Angabe einer Trenngruppe (SGG) erfolgt nur bei einer "freiwilligen" Zuordnung; siehe hier UA 3.1.4.2 IMDG-Code i.V.m. Absatz 5.4.1.5.11 IMDG-Code.
Wenn Du das berücksichtigst, liegst Du auf der richtigen Seite.
Ansonsten muss das Beförderungspapier keine feste Form haben; es muss nur die geforderten Pflichtangaben und zutreffenden ergänzenden Angaben enthalten. Diese sind fest in Kap. 5.4 ff aufgeführt. Der Code gibt in UA 5.4.5.1 IMDG-Code lediglich eine Empfehlung für ein Musterpapier. Allerdings möchten die meisten Reedereien dieses Papier auch haben. Es heißt dort: " Dieses Formular darf ..." Es steht nicht muss verwendet werden.
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
Re: Angabe in der IMO [Re: Jacob Madsen] #40490 26.02.2026 11:34
R
R
danke für eure Antworten / Hinweise.
Die Reederei wollte das jetzt bei "Eigenschaften" in der IMO stehen haben.
Und zwar in dieser "abgespeckten" Version :-)
Siehe Anhang.
Wünsche allen eine gute Zeit und einen schönen Tag noch.
Ralf
Re: Angabe in der IMO [Re: ralfgrahneis19] #40499 27.02.2026 11:58
Wir müssen bitte die richtigen Begriffe verwenden. Es geht nicht um eine Staukategorie sondern um die Angabe der Trenngruppe. Das ist was völlig Anderes! :-)
Wie schon ausgeführt wurde, ist die Trenngruppe nach 5.4.1.5.11.1 nur anzugeben, wenn das Gefahrgut nach Ansicht des Versenders einer Trenngruppe angehört, aber nicht in den Trenngruppen in 3.1.4.4 aufgeführt ist. UN 1824 steht aber in 3.1.4.4 schon unter Trenngruppe 18 drin. Demnach wäre die Angabe nicht erforderlich.
Nun kommen wir aber wieder zurück zur Praxis und zu meinen Lieblingen bei den Reedereien. Auch wenn ich vielleicht wieder auf negative Resonanz stoße: Ich bleibe bei meiner Meinung, dass die meisten Gefahrguterfasser bei den Reedereien und Agenten keinen blassen Dunst von dem haben, was sie da tun. Das ist ein stupides Abarbeiten und Dateneingabe ohne Hintergrundwissen.
Insofern wird es wohl nur so gehen, die SGG mit anzugeben. Sonst lässt der Datenerfasser das nicht durch.
Beförderung nach SV 670 b)
von JP - 30.10.2026 14:57
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
