UN1950 Kuwait nach Deutschland #41086 16.07.2026 22:12
Morris99 Offline OP
Hallo zusammen!
Ich bin noch recht neu hier im Forum und habe nur ein wenig Informationen zusammengefasst, in die Hoffnung hier könnte mir jemand behilflich sein, mein Problem in den Griff zu bekommen.
Also ganz von Anfang an: Es geht um ein par Aerosol gefüllte und unter Druck stehende Sprühdosen des Herstellers "LOOP Writingtools" welche eine extrem seltene Auflage dieser besagten Dosen 2019 auf den Markt gebracht hatten. Besonders ist dabei der extrem hohe Wert aufgrund des speziellen Disigns. Nun ist jedoch das Problem, daß diese jedoch nur in Kuwait vertrieben wurden. Versand für Privat Personen auf normalem Weg - unmöglich. Nun meine Frage: Ist es mithilfe des SDS (siehe Anhang) und eines Dienstleisters möglich dennoch diese Dosen irgendwie zu versenden und zu erhalten? Da es sich um lediglich 2 bis 3 dieser Einheiten handelt schätze ich mal, daß sich größere Dienstleister so oder so nicht großartig damit abgeben wollen. Angeblich hat die Firma Hazmat logistics in Kuwait eine solche Dienstleistung - Versand nach IATA-Verpackungsanweisung und übernahme der gesamten Dokumentation. Wenn das nicht funktionieren sollte, gäbe es noch andere Ideen zum Erhalt dieser Sprühdosen? Wie schon erwähnt geht es dabei eigentlich nur um die Dose mit Disign, weniger um den Inhalt.
Danke euch und schönes Wochenende schon mal!
Morris
Re: UN1950 Kuwait nach Deutschland [Re: Morris99] #41087 17.07.2026 07:08
R
ralfgrahneis19 Offline
R
Guten Morgen Morris99,
verstehe ich das richtig, du möchtest die Spraydosen
von Kuwait aus versenden?
LG Ralf
Re: UN1950 Kuwait nach Deutschland [Re: ralfgrahneis19] #41089 17.07.2026 10:59
Hallo Morris 99, da sich seither an den Grundlagen für die Luftbeförderung nichts wesentlich geändert hat sollte dieser frühere Faden alles notwendige enthalten. Um die GG-Vorschriften im Luftverkehr kommen Sie nicht herum, und falls eventuell technische oder lizenzrechtliche Gründe den Import nach EU verhindern wäre das eine weitere Hürde und unbedingt vorher zu klären.
Daß die Dose einen Hersteller haben kann der unbefüllt liefert ist ausgeschlossen?
Re: UN1950 Kuwait nach Deutschland [Re: Morris99] #41090 20.07.2026 08:57
Z
zocker2310 Offline
Z
Guten Morgen, wenn ich mich recht entsinne gab es das hier schon einmal, mit den Antworten.
bitte verlinken bin da nicht so bewandt, aber genau das gleiche gab es am Anfang des Jahres.
https://www.gefahrgut-foren.de/ubbt...gut-aerosol-versand-aus-kuwait#Post40407
Re: UN1950 Kuwait nach Deutschland [Re: zocker2310] #41091 20.07.2026 09:57
für Link siehe "dieser" in meinen Post oben.
Re: UN1950 Kuwait nach Deutschland [Re: M.A.T.] #41092 20.07.2026 14:38
Morris99 Offline OP
Leider gibt es vom Hersteller immer die selbe Antwort: Das Produkt ist speziell für diesen einen Shop in Kuwait erstellt und ausgeliefert worden. Bei möglichen Verstößen gibt es möglicherweise rechtliche Konsequenzen. Daher tatsächlich nur der Weg direkt über den Weg aus Kuwait. Möglich wäre natürlich auch der See Weg, aber keine Ahnung ob es das wirklich einfacher macht blush
Produkt mit H225
von Phillip - 21.07.2026 08:15
von Morris99 - 20.07.2026 14:38
