UN1950 Kuwait nach Deutschland #41086 16.07.2026 22:12
Morris99 Offline OP
Hallo zusammen!
Ich bin noch recht neu hier im Forum und habe nur ein wenig Informationen zusammengefasst, in die Hoffnung hier könnte mir jemand behilflich sein, mein Problem in den Griff zu bekommen.
Also ganz von Anfang an: Es geht um ein par Aerosol gefüllte und unter Druck stehende Sprühdosen des Herstellers "LOOP Writingtools" welche eine extrem seltene Auflage dieser besagten Dosen 2019 auf den Markt gebracht hatten. Besonders ist dabei der extrem hohe Wert aufgrund des speziellen Disigns. Nun ist jedoch das Problem, daß diese jedoch nur in Kuwait vertrieben wurden. Versand für Privat Personen auf normalem Weg - unmöglich. Nun meine Frage: Ist es mithilfe des SDS (siehe Anhang) und eines Dienstleisters möglich dennoch diese Dosen irgendwie zu versenden und zu erhalten? Da es sich um lediglich 2 bis 3 dieser Einheiten handelt schätze ich mal, daß sich größere Dienstleister so oder so nicht großartig damit abgeben wollen. Angeblich hat die Firma Hazmat logistics in Kuwait eine solche Dienstleistung - Versand nach IATA-Verpackungsanweisung und übernahme der gesamten Dokumentation. Wenn das nicht funktionieren sollte, gäbe es noch andere Ideen zum Erhalt dieser Sprühdosen? Wie schon erwähnt geht es dabei eigentlich nur um die Dose mit Disign, weniger um den Inhalt.
Danke euch und schönes Wochenende schon mal!
Morris
Re: UN1950 Kuwait nach Deutschland [Re: Morris99] #41087 17.07.2026 07:08
R
ralfgrahneis19 Offline
R
Guten Morgen Morris99,
verstehe ich das richtig, du möchtest die Spraydosen
von Kuwait aus versenden?
LG Ralf
Re: UN1950 Kuwait nach Deutschland [Re: ralfgrahneis19] #41089 17.07.2026 10:59
Hallo Morris 99, da sich seither an den Grundlagen für die Luftbeförderung nichts wesentlich geändert hat sollte dieser frühere Faden alles notwendige enthalten. Um die GG-Vorschriften im Luftverkehr kommen Sie nicht herum, und falls eventuell technische oder lizenzrechtliche Gründe den Import nach EU verhindern wäre das eine weitere Hürde und unbedingt vorher zu klären.
Daß die Dose einen Hersteller haben kann der unbefüllt liefert ist ausgeschlossen?
Re: UN1950 Kuwait nach Deutschland [Re: Morris99] #41090 20.07.2026 08:57
Z
zocker2310 Offline
Z
Guten Morgen, wenn ich mich recht entsinne gab es das hier schon einmal, mit den Antworten.
bitte verlinken bin da nicht so bewandt, aber genau das gleiche gab es am Anfang des Jahres.
https://www.gefahrgut-foren.de/ubbt...gut-aerosol-versand-aus-kuwait#Post40407
Re: UN1950 Kuwait nach Deutschland [Re: zocker2310] #41091 20.07.2026 09:57
für Link siehe "dieser" in meinen Post oben.
Re: UN1950 Kuwait nach Deutschland [Re: M.A.T.] #41092 20.07.2026 14:38
Morris99 Offline OP
Leider gibt es vom Hersteller immer die selbe Antwort: Das Produkt ist speziell für diesen einen Shop in Kuwait erstellt und ausgeliefert worden. Bei möglichen Verstößen gibt es möglicherweise rechtliche Konsequenzen. Daher tatsächlich nur der Weg direkt über den Weg aus Kuwait. Möglich wäre natürlich auch der See Weg, aber keine Ahnung ob es das wirklich einfacher macht blush
Re: UN1950 Kuwait nach Deutschland [Re: Morris99] #41164 04.08.2026 19:48
DJSMP Online
Vielleicht kannst du ja einmal ausführen, welche Informationen du dir noch aus dem Forum erhoffst.
Du wirst kein "das geht ohne alles" bekommen und im Seeverkehr ist es genauso.
Du brauchst also einen gefahrgutaffinen, korrekt für Luftverkehr (oder Seeverkehr) geschulten, Dienstleister in Kuwait, der dir die Spraydosen verpackt (bzw. die Verpackung vor Ort prüft) und dir die Beförderungspapiere erstellt. Wird nicht billig, aber du schreibst ja von einem gewissen Wert.
Oder du findest hier einen, der nach Kuwait fährt und es dort macht. Das dürfte in Anbetracht der politischen Lage schwer bezahlbar bis fast unmöglich werden.
Re: UN1950 Kuwait nach Deutschland [Re: DJSMP] #41165 05.08.2026 07:37
Außerhalb des Protokolls: es wäre wohl eine rechtliche Grauzone (?), wenn du versuchst, im Internet (reddit?) jemanden zu finden, der von Kuwait nach Deutschland reist, sich diese Dose bestellt und dir in seinem Gepäck mitbringt. Vielleicht kriegt er so ne Dose als persönlichen Bedarf im Gepäck ohne Fragen durch die Gepäck-Kontrolle. Zolltechnisch ist das natürlich ein geringwertiges Produkt und ein Geschenk für dich.
Sammlerstücke (ob Spraydosen, Kaffeebecher, Uhren etc.), die schwer zu beschaffen und selten sind (also genau sowas wie das hier), sind genau aus dem Grund so teuer. Weil kaum einer dran kommt und die, die dran kommen, entweder viel Geld ausgegeben haben oder sich nen Arm und ein Bein ausgerissen haben (z. B. selbst nach Kuwait reisen, die Produkte da ins Hotel liefern lassen/ abholen, im Gepäck nach Hause mitnehmen und hoffen, dass das als persönliches Gepäck betrachtet wird).
Begrenzte Verfügbarkeit macht ein Sammelobjekt für Sammler besonders reizvoll. Und manchmal muss man sich damit abfinden, etwas nicht zu kriegen.
Dadurch, dass die Sammelobjekte jetzt auch ausgerechnet Gefahrgut sind (statt Uhren, Kaffeebechern oder anderem harmlosen Kram), wird es freilich nicht leichter.
Re: UN1950 Kuwait nach Deutschland [Re: Claudi] #41198 13.08.2026 14:03
DJSMP Online
Ich bin sehr gespannt, unter welchem Eintrag du ein (ich denke) entzündbares Spray (dann der Unterklasse 2.1), welches nicht unter "Kosmetische oder medizinische Artikel" fallen dürfte, in Tabelle 2.3A unterbringst.
Deine "rechtliche Grauzone" erschließt sich mir noch nicht ganz... :-)
Re: UN1950 Kuwait nach Deutschland [Re: DJSMP] #41201 13.08.2026 14:40
Grau wie "hoffentlich fragt keiner an der Gepäckkontrolle, warum ich Farbspray mitnehme".
Notfallrufnummer auf MSDS
von DJSMP - 13.08.2026 15:05
von DJSMP - 13.08.2026 15:02
Prüfung Gasdruckbehälter
von DJSMP - 13.08.2026 14:59
