Zusammenpacken vs. Umverpackung #4280 30.08.2006 16:09
Andreas_A Offline OP
Moin :-)
Ich beschäftige mich momentan mit der Unterscheidung zwischen Umverpackung und Zusammenpackung.
Konkret geht es um einen Fall, in dem Schwefelsäure (UN2796) und Trichlorisocyanursäure (UN2468) jeweils in Kanister bzw. Eimer in einen großen Karton verpackt werden sollen. Die einzelnen Gebinde sind UN-geprüft und werden auch mit den Gefahrzetteln Kl. 5.1 bzw. 8 gekennzeichnet. Auf den Karton kommen dann auch nochmal die Gefahrzettel sowie die beiden UN-Nummern.
So, die Frage ist jetzt, ob der große Karton, der dann auf einer Palette steht, eine Umverpackung ist (Beschriftung mit "Umverpackung" ist problemlos möglich) oder ob es eine Zusammenpackung ist, die allerdings verboten wäre, weil es sich um Stoffe handeln, die unter Entwicklung giftiger Gase (Chlor) miteinander reagieren.
Meinem Verständnis nach ist es eine Umverpackung, da die "Einzelverpackungen" (Kanister und Eimer) UN-geprüft und einzeln gekennzeichnet sind.
Eine Zusammenpackung läge vor, wenn man die Chemikalien in irgendwelchen Verpackungen (nicht UN-geprüft) in einen UN-geprüften Karton packen würde. <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
(Die Produkte und auch die Verpackungsart sind durch unseren Kunden vorgegeben, so dass da wenig verändert werden kann.)
Danke für alle sachdienlichen Hinweise
Andreas
Re: Zusammenpacken vs. Umverpackung [Re: Andreas_A] #4281 30.08.2006 16:50
Hallo Andreas,
Sie bringen zwei Gefahrgut-Versandstücke (jeweils UN-geprüfte Verpackungen) zur leichteren Handhabung in einer äußeren "Schutz"verpackung unter. Dabei ist diese eindeutig eine Umverpackung.
Die Zusammenpackbestimmungen nach 4.1.10 ADR müssen Sie nur beachten, wenn Sie gefährliche oder auch andere Güter in zusammengesetzten Verpackungen (ungeprüfte Innenverpackungen/geprüfte Außenverpackung), wie sie in 6.1.4.21 ADR beschrieben sind, verpacken.
Grüße aus Ulm
Re: Zusammenpacken vs. Umverpackung [Re: Andreas_A] #4282 31.08.2006 09:31
Rupert Offline
Hi!
Am besten hier immer den kleinsten gemeinsammen Nenner sucher.
Welches Versandstück muss alle Vorschriften hinsichtlich Kennzeichnung und Prüfung erfüllung. Der Karton oder die Einzelverpackung und was ist dann auch dann dein Eintrag der Verpackungsart in das Beförderungspapier ?
So kommst du am besten auf die Lösung.
Rupert
Have a nice day!
PPWR und Gefahrgut
von tsteinhauser - 15.05.2026 10:42
von Uta Sabath - 14.05.2026 20:43
PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten
von Uta Sabath - 14.05.2026 20:38
