UN 1033 #5049 03.05.2007 08:27
Langmueller Offline OP
Hallo, mir liegt ein Beförderungspapier vor, wonach UN 1033 in 30' Tankcontainern transportiert wird. Ein Hinweis auf eine Ausnahmegenehmigung nach Abschnitt 6.7.1.3. ist im Beförderungspapier nicht zu erkennen. M.E. sind für diesen Stoff nur ortsbeweglcihe tanks als MEGC zugelassen. Oder liege ich da falsch ? Grüsse und vielen Dank
mit besten Grüssen
Re: UN 1033 [Re: Langmueller] #5050 03.05.2007 12:49
EMeindl Offline
meiner Meinung nach ist für einen ortsbeweglichen Tank die Tankanweisung T50 erforderlich. Für einen RID Tank genügt PxBN, daher ist ein Tank, Batterie Fahrzeug oder MEGC zulässig.
e.meindl
Re: UN 1033 [Re: EMeindl] #5051 03.05.2007 17:22
Vielen Dank,
Ich benutze ein von WEKA herausgegebenes Material. Dort wird immer dann, wenn die Anweisung(M) erscheint, ein Verbot der Beförderung des Stoffes in ortsbeweglichen Tanks, also z.B. Tankcontainern, formuliert. Die ADR/RID gibt daneben noch die Tankanweisung T 50 für diesen Stoff bekannt. Mir ist nun nicht klar, ob SICH DIESE Anweisung nur auf UN-MEGC bezieht und die Beförderung in Tankcontainer tatsächlich ausgeschlossen ist.
mit besten Grüssen
Re: UN 1033 [Re: Langmueller] #5052 04.05.2007 11:47
Hallo Herr Langmüller,
schauen Sie sich einfach die Erläuterungen zu den einzelnen Spalten der Tabelle 3.2 A in Abschnitt 3.2.1 ADR an. Dort finden Sie, dass die zusätzliche Angabe "(M)" bedeutet, das der Stoff auch in MEGC befördert werden darf.
Grüße aus Ulm
Re: UN 1033 [Re: Langmueller] #5053 11.05.2007 12:38
WEKA Offline
Sehr geehrter Herr Langmueller,
als Produktmanager bin ich für die Gefahrgutwerke von WEKA Media und UBMEDIA verantwortlich. Wenn Sie mir das Produkt mit der zugehörigen Titelnummer mitteilen, kann ich der Sache auf den Grund gehen.
Jens Köppe
WEKA Media GmbH & Co. KG
Re: UN 1033 [Re: WEKA] #5054 16.05.2007 09:33
Hallo
Es handelt sich umd den Gefahrgutmanager und die Produktnummer lautet IN 6270
mit besten Grüssen
Alltag Gefahrgutbeauftragte
r
