LQ - Verschiedene Klassen in einer Außenverpackung
#5602
15.10.2007 12:46
Kiwi
Beiträge: 34 |
Hallo zusammen! Leider kenne ich mich nur beim Straßentransport aus und muss nun einen Kunden bzgl. Seetransport beraten, der ausschließlich LQ oder besser LTD QTY verschickt. Dürfen Produkte der Klasse 3 (UN 1133 und UN 2924, VG II) mit Produkten der Klasse 2 (UN 1950) in einer Außenverpackung verpackt werden? Wenn ja, wo steht das? Habe zwar Abschnitt 3.4.4 gelesen, aber irgendwie nicht richtig verstanden. Hoffe es kann mir jemand helfen. Muss außer der korrekten Kennzeichnung der Verpackung (schwarze Raute mit UN-Nummer) und dem Ausfüllen des Beförderungsdokumentes gem. 5.4 noch etwas entscheidendes bei LTD QTY beachtet werden? Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Kiwi
Re: LQ - Verschiedene Klassen in einer Außenverpackung
[Re: Kiwi]
#5603
18.10.2007 13:32
Winklhofer
Beiträge: 650 |
Hallo Kiwi, es ist zwar denkbar die UN 1133 und 2924 zusammenzupacken, wenn auch 7.2.1.11 erfüllt ist, für die Zupackung von UN 1950 (wahrscheinlich in Ihrem Fall 2.1) im gleichen Versandstück finde ich jedoch keine Grundlage im IMDG-Code. Ein Blick in 7.2.1.16 Trenntabelle zeigt, dass für Klasse 2.1 und 3 "getrennt von" gilt. Damit ist auch eine Zusammenpackung in einem Versandstück nicht möglich. Bei begrenzten Mengen im Seeschiffsverkehr ist ab 1.1.2008 ggf. auch noch die Anbringung von Ausrichtungspfeilen zu berücksichtigen. Ein ausführliches Merkblatt zu begrenzten Mengen im Seeschiffsverkehr (IMDG-Code Amendment 33-06 gültig ab 1.1.2008) finden Sie im übrigen unter www.schwaben.ihk.de (Stichwort "Gefahrgutmerkblätter"). Grüße aus Ulm Alfred Winklhofer
[Re: Winklhofer]
#5604
18.10.2007 14:11
Beiträge: 1,625 |
Für UN 1950 Druckgaspackungen mit einem Fassungsvermögen von maximal 1 Liter gilt Trennung wie für Klasse 9 - damit gibt es gemäß Tabelle in 7.2.1.16 keine Probleme mit Klasse 3.
Fundstelle: IMDG-Code, Gefahrgutliste Kapitel 3.2, Eintrag für UN 1950, Spalte 16.
[Re: Claudi]
#5605
19.10.2007 08:21
Winklhofer
Beiträge: 650 |
Hallo Claudi, danke für den zusätzlichen und wichtigen Hinweis. Da habe ich mich angesichts der fehlenden Angabe zur Größe der DGP beim Anfrager wohl zu allgemein ausgedrückt.
[Re: Winklhofer]
#5606
22.10.2007 12:54
Kiwi
Beiträge: 34 |
Danke für die Auskunft, das Zusammenpacken ist also möglich. Muss ich denn jetzt im Beförderungsdokument "Beförderung in Übereinstimmung mit 3.4.4.1.2 des IMDG-Codes" eintragen oder trifft dies nicht auf meinen Fall zu, da es sich nicht um eine "Ausnahme" für die Verpackungsgruppe III innerhalb derselben KLasse handelt? Mich verwirrt das "und" zwischen 3.4.4.1.1 und 3.4.4.1.2, d.h. doch dass der oben angegebene Verweis immer im Beförderungsdokument zu stehen hat - oder nicht? Hoffe auf weitere Aufklärung! Gruß Kiwi
PS: Herr Winklhofer: Danke für den Hinweis auf das sehr nützliche Merkblatt.
[Re: Kiwi]
#5607
23.10.2007 10:14
Beiträge: 1,625 |
Hallo Kiwi,
meiner Ansicht nach muss dieser Vermerk NICHT ins Beförderungsdokument, da es sich, wie schon richtig erkannt, nicht um eine "Ausnahme" handelt sondern dies in Übereinstimmung mit den Trennvorschriften nach 7.2 und Spalte 16 erfolgt.
Hinweis auf Limited Quantity im Beförderungsdokument nicht vergessen.
