Ausnahme 18 GGAV #5809 06.12.2007 11:08
Andreas_A Offline OP
Guten Morgen :-)
Folgendes Problem:
Ein Außendienstmitarbeiter hat sein eigenes Minilager, aus dem er morgens sein Fahrzeug u.a. mit Gefahrgut (es handelt sich um einzelne Gebinde, wie Kanister oder Kartons) belädt und diverse Kunden abklappert. Je nach Bedarf des Kunden verkauft er direkt aus dem Auto an den Kunden. Wenn es gut läuft, ist am Abend sein Fahrzeug leer, wenn nicht, dann nimmt er mehr oder weniger viele Produkte wieder mit nach Hause. Der Transport ist aufgrund div. Rahmenbedingungen (Fahrzeug, Fahrer...) nur als begrenzte Menge oder nach 1.1.3.6 möglich.
Welche praktikablen Lösungen für die Frachtpapiere gibt es. Da er nicht weiß, welchem Kunden er welche Ware verkauft, kann er keine Adresse angeben.
Nach 5.4.1.1.1 h) könnte er die GGAV-Ausnahme 18 in Anspruch nehmen und einen entsprechenden Vermerk in den Frachtpapieren eintragen.
Nur sieht diese Ausnahme 18 (Punkt 3.1) vor, dass der Transport nicht als "geschlossene Ladung" durchgeführt werden darf. (§7 GGVSE ist nicht relevant, auch die anderen Einschränkungen bei den Klassen 1 und 5.2 sind nicht relvant.)
Als "geschlossene Ladung" wird nach 1.2.1 ADR folgendes bezeichnet:
"Jede Ladung, die von einem einzigen Absender kommt, dem der ausschließliche Gebrauch eines Fahrzeugs oder Großcontainers vorbehalten ist, wobei alle Ladevorgänge nach den Anweisungen des Absenders oder des Empfängers durchgeführt werden."
Von einem einzigen Absender - wäre gegeben, da die Ware von ein und demselben Hersteller stammt und in diesem Minilager ins Fahrzeug geladen wird.
ausschließlicher Gebrauch eines Fahrzeuges - ist auch gegeben, da der Außendienstmitarbeiter das ihm von seinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Fahrzeug nutzt, das außer ihm niemand sonst nutzt.
Ladevorgänge nach Anweisungen des Absenders oder Empfängers - ist auch gegeben.
D.h. man dürfte diese Ausnahme 18 im vorliegenden Fall wohl nicht anwenden. Nur - welche Lösungen gibt es sonst für das Problem? Oder verstehe ich die "geschlossene Ladung" nicht richtig?
Re: Ausnahme 18 GGAV [Re: Andreas_A] #5810 06.12.2007 15:55
Rupert Offline
Hallo !
Die Beförderung als "geschlossene Ladung" wird hauptsächlich durch Sondervorschriften (Teil 7) bei bestimmten Gefahrgütern geregelt - ist ungefähr so als wird der Frachtraum plombiert und somit sicher gestellt dass niemand zugriff hat.
Die Lösung für dein Problem ist ganz einfach:
unter 5.4.1.1.1 h) steht:
Wenn gefährliche Güter für die Lieferung an mehrere Empfänger befördert werden, die am Anfang der Beförderung nicht festgestellt werden können, darf mit Zustimmung der von der Beförderung berührten Staaten stattdessen der Ausdruck "Verkauf bei Lieferung" angegeben werden.
lg & have a nice day
Rupert
Have a nice day!
Re: Ausnahme 18 GGAV [Re: Andreas_A] #5811 07.12.2007 09:15
Hallo Andreas,
natürlich darfst Du die Ausnahme 18 (S) bezüglich des Verzichts auf die Empfängerangabe nutzen (zusätzlicher Eintrag "Ausnahme 18" im Beförderungspapier erforderlich). Die Anwendung ist lediglich nicht möglich, wenn die Beförderung als geschlossene Ladung gemäß den Beförderungsvorschriften durchzuführen ist (z. B. CV4, VV8, VV10) bzw. § 7 GGVSE unterliegt.
Du könntest auch auf die Angabe der Gesamtmenge verzichten, aber in diesem Fall wäre die Nutzung des Unterabschnitts 1.1.3.6 ADR nicht mehr möglich.
Grüße aus Ulm
Re: Ausnahme 18 GGAV [Re: Winklhofer] #5812 07.12.2007 12:27
TDamm Offline
Hallo alle miteinander,
ich sehe die Ausnahme 18 GGAV als vollständig anwendbar an, dass heißt der Außendienstmitarbeiter benötigt, Vorausgesetz unter 1000 Punkte, kein Beförderungspapier.
Die Firma, in welcher der Mitarbeiter beschäftigt ist, ist Eigentümer der Ware und befördert diese selbst (Werksverkehr). Absender ist sie auch. Damit dürfte 2.1 der Nr. 18 GGAV erfüllt sein.
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: Ausnahme 18 GGAV [Re: Andreas_A] #5813 07.12.2007 13:42
Dankeschön an alle Helfer.
Ich habe es geahnt - "geschlossene Ladung" ist etwas anderes, als ich mir darunter vorgestellt hatte.
Den Hinweis von Hr. Damm werde ich nochmal ganz genau anschauen - wenn wir das in Anspruch nehmen könne, wäre es natürlich nochmal eine erhebliche Vereinfachung.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
Andreas Arnold
Re: Ausnahme 18 GGAV [Re: TDamm] #5814 10.12.2007 08:33
Hallo Herr Damm,
der Fragestellung nach will Andreas auf bestimmte Angaben im Beförderungspapier verzichten. Dies ist möglich. In der Tat ist aber auch der komplette Verzicht auf das Beförderungspapier ist in dem dargestellten Beförderungsfall eine rechtskonforme Möglichkeit.
Grüße aus Augsburg
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
Unterschrift Packer
von DJSMP - 27.10.2026 16:06
