Auflagen beim 'internen' Transport #6129 20.02.2008 14:51
Sirius Offline OP
bei uns kommt es vor, das Mitarbeiter Gefahrgüter in kleinen Mengen zu externen Einsatzorten mitnehmen und diese dann auch (teilentleert) wieder mit zurück nehmen. Welche Auflagen gibt es für solche Fälle ? Brauche ich ein Beförderungspapier und was schreibe ich darauf (Empfänger ?, Menge ?)?
Sirius
Re: Auflagen beim 'internen' Transport [Re: Sirius] #6130 22.02.2008 15:26
Hallo Sirius,
Ihr Fall klingt stark nach Beförderungen, die von Unternehmen in Verbindung mit ihrer Haupttätigkeit durchgeführt werden. Wenn Sie die Bedingungen gemäß Unterabschnitt 1.1.3.1 c) des ADR und bei innerstaatlichen Beförderungen mit in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen i. V. m. mit Anlage 2 Nr. 1.3 c) der GGVSE dabei einhalten können, wären Sie von der Anwendung der Vorschriften des ADR befreit.
Grüße aus Ulm
Re: Auflagen beim 'internen' Transport [Re: Winklhofer] #6131 22.02.2008 16:41
Sirius Offline OP
Das war genau die Antwort / Fundstelle.
Danke!
Sirius
Re: Auflagen beim 'internen' Transport [Re: Sirius] #6132 22.02.2008 19:00
TDamm Offline
Hallo Sirius,
bitte achten Sie aber auf die Einhaltung der normalen Beförderungsbedingungen (Ladungssicherung, Ventilkappe auf Gasflaschen). Ansonsten ist die Bedingung der Freistellung vom ADR (die GGVSE gilt weiterhin) nach UA 1.1.3.1c ADR nicht erfüllt und die Freistellung ist weg.
Thomas Damm
Thomas Damm
von HSEImker - 16.06.2026 13:25
Empfehlung Schulungsanbieter
von HSEImker - 15.06.2026 14:48
L-I-S überarbeitet
von Gerald - 12.06.2026 16:24
