Staatliche Abweichungen USG 12 Notfall-Nummer #711 21.04.2003 11:58
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo
Abweichungen der Staaten gelten für Luftverkehrsgesellschaften, die von, nach oder durch ein Territorium fliegen, das der Hoheit des anmeldenden Staates unterliegt und ausserhalb des Territoriums für alle Fluggesellschaften, bei denen der anmeldende Staat für die Unternehmensanmeldung zuständig ist. VGL. IATA-DGR 2.9.1.2
In USG 12 wird jedoch ausschließlich nochmals explizit erwähnt, dass sie für Transporte von, nach oder durch die USA gilt.
Bedeutet dies, das eine amerikanische Fluggesellschaft für Flüge innerhalb Europas nicht sicherstellen muss, das der Versender in der Versendererklärung eine Notfall-Nummer angibt? Oder gilt USG 12 auch ausserhalb den USA?
GaNeleLa
Re: Staatliche Abweichungen USG 12 Notfall-Nummer #712 29.04.2003 14:17
Anderl Offline
Hallo Herr Gäng,
die staatlichen Abweichung USG-12 betrifft auch amerikanische Fluggesellschaften nur dann, wenn sie die USA an- oder überfliegen bzw. direkt im US-Verkehr.
Dafür spricht auch, dass die Notrufnummer so angegeben werden muss, dass sie von USA aus direkt gewählt werden kann.
Also wenn z.B. AA innerhalb Europas Gefahrgut transportiert, ist meiner Meinung nach keine Notrufnummer nach USG-12 notwendig.
Josef Anderl
Josef Anderl
Re: Staatliche Abweichungen USG 12 Notfall-Nummer [Re: Anderl] #713 10.05.2003 00:16
AvDeventer Offline
Hallo Herr Anderl,
Ihre Aussage ist so nicht ganz richtig, zumindest dann nicht wenn es sich schon beim ersten Carrier um eine amerikanische Airline handelt.
Auch wenn eine amerikanische Airline im europäischem Luftraum transportiert, so bleibt das Flugzeug ansich, amerkanisches Hoheitsgebiet und es müssen die Abweichungen der USA berücksichtigt werden...siehe Continental oder United Airlines!
A.v.Deventer
Re: Staatliche Abweichungen USG 12 Notfall-Nummer [Re: AvDeventer] #714 14.05.2003 10:28
Anderl Offline
Hallo Herr Deventer,
hier habe ich etwas unglücklich formuliert. Selbstverständlich gelten alle Abweichungen eines Staates auch für die Airlines dieses Staates, egal wo sie sich befindet.
Die USG-12 trifft aber diese Einschränkung selbst, sonst hätte man sich den Passus "...Sendungen nach, von, innerhalb oder im Transit durch die USA..." sparen müssen. Oder sehe ich dies falsch? <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Josef Anderl
Josef Anderl
SV 636 - Schätzung Menge Lithiumbatterien
von M.A.T. - 20.06.2025 14:53
von Graenny - 20.06.2025 07:39
von DJSMP - 19.06.2025 19:46
