Reinigung von Tankfahrzeugen #9264 25.07.2009 14:39
Udo Freitag Offline OP
Hallo Gefahrgutexperten.
Kennt sich einer aus mit Reinigungsmethoden von Tankfahrzeugen und hier im Speziellen Fahrzeuge die als Vorladung Dieselkraftstoff oder Heizöl hatten? Wie werden diese gereinigt?
Re: Reinigung von Tankfahrzeugen [Re: Udo Freitag] #9265 25.07.2009 22:58
wscheffler Offline
Hallo
Bevor die eigentliche Reinigung/Entgasung durchgeführt wird, ist er Tank und das Leitungssystem vollständig zu entleeren. Nach der Entleerung wird in der Regel der Tank und das Leitungssystem nur mit "Heißdampf" vollständig ausgespült, der Zusatz von Lösungsmittel ist hier nicht erforderlich. Wichtig ist das am Pumpen und Filtersystem nur die Restentleerung durchgeführt wird, und vor dem eindringen des Heißdampf zu schützen (Absperrsystem einsetzen ).
Gruß aus Bayern
Wilfried
Re: Reinigung von Tankfahrzeugen [Re: wscheffler] #9266 26.07.2009 08:29
Hallo Wscheffler,
danke für die zügige Antwort. Aber eines interessiert mich noch. Du sprichst von der vollständigen Entleerung des Tanks und des Leitungssystems. Ich dachte immer, dass man den Tank u. das Leitungssystem nie ganz leer bekommt. Geringe Mengen des Produktes bleiben immer übrig. Wie bekommt man die vollständige Entleerung hin?
Re: Reinigung von Tankfahrzeugen [Re: Udo Freitag] #9267 26.07.2009 09:52
wscheffler Offline
Hallo
In sich ganz einfach, nach der System gefahrenen Vollständigen Entladung/ Restentleerung wird das Leitungssystem geöffnet/getrennt (zum Ablauf des sich im Tank gebildeten Spülwasser, was hier bei der Abkühlung entsteht). Je nach Fahrzeugversion sind dafür unterschiedliche Punkte vorgesehen/möglich (z.b. durch die herausnahme der Flammendurchschlagssicherung aus dem Leitungssystem).
Ohne eine Bewertung, aber man sollte dieses nur durch besonders Ausgebildetes Personal oder von einer Fachfirma durch führen lassen. Den vor der wieder Inbetriebnahme muss der Ordnungsgemäße Verschluss des Systems sichergestellt sein sowie die Aufnahme und Entsorgung des Spülwassers.
aus Bayern
Wilfried
Re: Reinigung von Tankfahrzeugen [Re: wscheffler] #9268 28.07.2009 17:15
UHeins Offline
... und Vorsicht - die Aluminium-Tankwand gast nach kurzer Zeit wieder entzündbare Dämpfe aus! Und das immer wieder!
Re: Reinigung von Tankfahrzeugen [Re: UHeins] #9269 24.08.2009 11:37
AGO Offline
wir haben das gleiche Problem.. Tankfahrzeuge sollen entleert, gereinigt und (zwecks Versand) nicht mehr unter das ADR fallen. Gib's dafuer moeglicherweise eine technische Richlinie?
Gruss
Thomas
Q-Value im SAP
von M.A.T. - 04.09.2026 15:36
ADR 2025
von DJSMP - 01.09.2026 08:27
