Silofahrzeug und Tunnelcode #14051 18.11.2011 13:30
J
jensjens Offline OP
J
Hallo Forum !
Wie gehe ich bei Silofahrzeugen in Sachen Tunnelbeschränkungscode vor?
Habe ich in den Begleitpapieren B/E stehen, welchen nehme ich da?
Danke und Gruß
Re: Silofahrzeug und Tunnelcode [Re: jensjens] #14052 18.11.2011 14:48
Willi_Pape Offline
B/E bedeutet: Beförderung in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie B, C, D und E.
Sonstige Beförderung: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.
Mit freundlichem Gruß
Willi Pape
Re: Silofahrzeug und Tunnelcode [Re: jensjens] #14053 18.11.2011 14:54
Silofahrzeuge brauchen in Deutschland keine Zulassungsbescheinigung und wenn Du jetzt im Kapitel 8.6 nachliest, wirst Du feststellen, da bei loser Schüttung mit dem Eintrag "B/E" im Beförderungspapier nur der "E"-Tunnel gesperrt ist und der "B"-, "C"- und "D"-Tunnel nur bei Beförderung in Tanks gesperrt ist.
Re: Silofahrzeug und Tunnelcode [Re: Gerald] #14054 18.11.2011 15:53
Wilhelm Kassing Offline
ich habe mal eine Frage am Rande:
Wie nennt man ein Tankfahrzeug zur Beförderung von gefährlichen Güter in körniger Form?
Ich schätze mal Silofahrzeug!!
Dieser Begriff ist in den Begriffsbestimmungen konkret nicht erwähnt. Aber dennoch gibt es Gefahrguttransporte in "SILOFAHRZEUGEN".
Bleibt also nur Tankfahrzeug.
Wenn das "Silofahrzeug" also eine Sonderform eines Tankfahrzeuges , braucht es dann trotzdem keine Zulassungsbescheinigung??
Was ist mit der Tankcodierung (z.B. SGAV) wo soll diese zu finden sein, wenn nicht in der Zulassunngsbescheinigung??
Sorry- Mehr als eine Frage- und auch Stoff zum Grübeln.
Bei der Tunnelcodierung stimme ich zu.
W. Kassing
Re: Silofahrzeug und Tunnelcode [Re: Wilhelm Kassing] #14055 18.11.2011 16:17
Udo Freitag Offline
ist ein gefährliches Gut sowohl zur Beförderung in loser Schüttung als auch in Tanks zugelassen, so kann die Beförderung in loser Schüttung auch in Silotanks erfolgen, wenn der Tank die Anforderungen des ADR/RID an die Umschließungen nach Kapitel 7. 3 erfüllt usw. Siehe RSEB 7-3.
Für die Beförderung von Gefahrgütern in loser Schüttung ist der zweite Buchstabe maßgeblich. Also E.
Gruss
Re: Silofahrzeug und Tunnelcode [Re: Udo Freitag] #14056 20.11.2011 20:33
TDamm Offline
Wenn das Silofahrzeug aber als ADR - Tank zugelassen ist, liegt eine Tankbeförderungs vor. Ich glaube, das hatten wir in der RSEB 2009 so geändert.
Thomas Damm
Re: Silofahrzeug und Tunnelcode [Re: TDamm] #14057 21.11.2011 10:22
mir ist im ADR keine UN-Nummer bekannt, die für die Beförderung in loser Schüttung zugelassen ist und der der Tunnelbeschränkungscode (B/E) zugeordnet ist. Das in der Frage bezeichnete "Silofahrzeug" müsste daher für diesen Stoff als Tankfahrzeug zugelassen sein und eine Zulassungsbescheinigung haben. Das "B" des TBC ist damit auch die maßgebliche Codierung für den Fahrer.
Beste Grüße aus Ulm
IATA Schulungspflicht
von Class1 - 24.07.2025 15:13
von M.A.T. - 23.07.2025 15:42
