Anbringen von Großzetteln und Placard #20913 24.08.2015 08:06
Hunter Offline OP
Frage an das Forum
In 5.3.1.4.1 ist das mit Gefährlichen Gütern beschrieben und bei verschieden UN Nummer ist es ja klar die UN Nummer und die jeweilige Klasse gesteckt werden. Aber wenn jetzt eine Kammer nicht Gefahrgut geladen ist und die anderen Kammern mit der geleichen UN Nummer befüllt sind dann müsste ja wieder jede Kammer ein Placard daran sein, hinten und vorne am LKW die Orangefarbenen Tafel mit Klasse, UN Nummer.
Oder liege ich da falsch?
Die meisten habe ja Stecktafeln aber wenn diese fehlen könnten ja praktisch die Placards ja auch geklebt werden, an den beiden Längsseiten und hinten.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Re: Anbringen von Großzetteln und Placard [Re: Hunter] #20914 24.08.2015 11:48
Dann wird das nicht berücksichtigt und es wird nach Absatz 5.3.1.4.1 gekennzeichnet.
"Wenn in diesem Fall jedoch an allen Tankabteilen die gleichen Großzettel (Placards) anzubringen sind, müssen diese Großzettel (Placards) an beiden Längs­seiten und hinten nur einmal angebracht werden.". Im Beförderungspapier könnte aber ein Hinweis stehen.
Dein Fall ist im ADR nicht vorgesehen, obwohl es praktisch keine Bedeutung für die Hilfsdienste hat, ob eine Kammer nicht befüllt ist.
Re: Anbringen von Großzetteln und Placard [Re: Hunter] #20915 24.08.2015 14:08
Hunter Offline OP
Vorab mal danke für die schnelle Antwort.
Gefahrgut da lerne ich wohl nie aus!!!!
Re: Anbringen von Großzetteln und Placard [Re: Gerald] #20916 03.09.2015 08:49
Servus Gerald,
diese Auffassung kann ich nicht nachvollziehen. Wenn in einer oder mehreren Kammern kein Gefahrgut enthalten ist, dann ist Satz 1 von 5.3.1.4.1 ADR anzuwenden. Jede einzelne Kammer, die Gefahrgut enthält, ist an den beiden Länggseiten des jeweiligen Tankabteils mit Placards zu kennzeichnen. Satz 2 von 5.3.1.4.1 ADR kann in diesem Fall nicht angewendet werden. Wo keine Gefahr ist, sollte auch auf keine Gefahr hingewiesen werden.
Beste Grüße aus Augsburg
von Dom - 12.12.2025 17:31
Ausnahme 18 GGAV
von Phi_l - 12.12.2025 14:35
