Seite 3 von 3 1 2 3
Re: Limited Quantity [Re: Skypainter] #26428 19.03.2019 11:13
E
ElSpedo Offline OP
E
Wo finde ich denn eigentlich den Passus das bei LQ die UN Verpackungen nicht vorgeschrieben sind?
In 6.1.1.1. sind ja die Ausschlussklausen, hier finde ich keine Stelle in der die LQ erwähnt wird.
Somit müssten wir doch für die Kunstoffeimer auch noch die 6.1.4.8 berücksichtigen, oder?
Re: Limited Quantity [Re: ElSpedo] #26429 19.03.2019 11:18
Du musst zwei Dinge beachten: Einmal die "normalen LQ-Regeln" des ADR. Hier ist das Versandstück auf 30 kg brutto beschränkt und Spalte 7a der Tabelle A des ADR verrät dir, welche Menge eine Innenverpackung ("Eimer" / Dose?) haben darf. Hier wäre es wichtig, dass alle Mitarbeiter auch nach 1.3 ADR geschult sind!
Punkt 2 sind Abweichungen der Paketdienstleister. DHL beispielsweise schränkt teilweise Mengen nochmal ein. Näheres dazu findest du in den Gefahrgutregelungen der DHL. Wie das bei DPD aussieht, kann ich nicht einschätzen. Wie schon festgestellt, anfragen. Meines Wissens benötigst du einen speziellen Gefahrgutvertrag mit DPD.
Re: Limited Quantity [Re: ElSpedo] #26430 19.03.2019 11:22
Ursprünglich geschrieben von: ElSpedo
In 3.4.1 ADR. Dort müssen die Bauvorschriften in 6.1.4, nicht aber die Prüfvorschriften in 6.1.5 eingehalten werden ("unterliegen keinen anderen Vorschriften des ADR/RID mit Ausnahme der entsprechenden Vorschriften von").
Re: Limited Quantity [Re: DJSMP] #26431 19.03.2019 12:00
E
ElSpedo Offline OP
E
DPD grenzt nur nach LQ ein. Sprich sie fahren nur LQ. Weitere Eingrenzungen hat DPD nicht, mir macht nur diese aussage mit den 1000g bzw. ml etwas Angst.
Bezüglich der Verpackungen der Ware. Wo finde ich den Passus das keine UN-Verpackung nötig ist?
Re: Limited Quantity [Re: DJSMP] #26432 19.03.2019 12:02
E
ElSpedo Offline OP
E
Alles klar - hab es gefunden, Danke.
Seite 3 von 3 1 2 3
von 11010100112 - 27.07.2026 16:02
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
