PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten #40816 30.04.2026 14:30
Uwe73 Offline OP
ich habe ein Gerät, dass in die UN3548 klassifiziert wurde.
Inhalt: <5 L ÖL ( UN3082 )
Keine anderen Gefahrgüter enthalten.
Nun habe ich ein Verständnisproblem:
In der PI975 wird klargestellt, dass diese für Geräte mit einer Menge > 5L / 5 Kg eines umweltgef. Stoffes gilt.
Was ist, wenn in dem Gerät <= 5 L enthalten sind ? Was gilt dann ?
Mir fehlt hier die Verbindung innerhalb der Vorschriften.
Könnt ihr mich hier bitte unterstützen.
Vielen Dank.
VG
Uwe73
Re: PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten [Re: Uwe73] #40817 30.04.2026 15:26
R
ralfgrahneis19 Offline
R
Hallo Uwe73,
ich lese das genau so.
Mir fehlt hier ebenfalls die "Verbindung" für (was ist anzuwenden, wenn ich <5L UN3082 in dem "Gerät" habe??.
Selbst mit der A197 unter UN3082 kommt man da nicht raus, da hier nur Einzel- und zusammengesetzte Verpackungen
erwähnt sind, nicht aber wenn in Gerät enthalten.
Ich habe hier in naher Zukunft das gleiche Problem, daher bin ich evbenfalls sehr interessiert, wie das ganze zu handhaben ist.
Ralf
Re: PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten [Re: ralfgrahneis19] #40820 30.04.2026 17:15
Falls es hilft, hier Auszug aus der offiziellen spanischen Version der rechtlich verbindlichen ICAO-TI.
Esta instrucción de embalaje está permitida únicamente para los artículos que no tengan denominación de artículo
expedido y que solo contengan sustancias peligrosas para el medioambiente, cuando la cantidad de la sustancia
peligrosa para el medioambiente contenida en el artículo sea superior a 5 L o 5 kg. Además de sustancias peligrosas
para el medioambiente, el artículo también puede contener pilas o baterías de litio que cumplan con la sección II de
la Instrucción de embalaje 967 o la sección II de la Instrucción de embalaje 970, según corresponda.
Viel Erfolg
Re: PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten [Re: ralfgrahneis19] #40827 04.05.2026 11:51
Ursprünglich geschrieben von: ralfgrahneis19
Hallo Uwe73,
Ralf
Ein Gerät, welches max. 5L/5KG UN3082/UN3077 enthält wird doch auch irgendwie verpackt sein. Gerät mit UN3082/UN3077 in Produktkarton/ Koffer/ Versandkarton = mindestens Einzelverpackung.
Dann siehe mein Kommentar da: https://www.gefahrgut-foren.de/ubbt...un3548-lt-5-l-un3082-enthalten#Post40826
von Gerald - 04.05.2026 14:38
von Claudi - 04.05.2026 11:50
