Beförderungspapier Klasse 2 , Druckgefäße , 2.1 #13895 01.11.2011 22:57
Stefan Witten Offline OP
Bei diesen Druckgefäßen , insbesondere bei UN 1965 gibt es verschiedene Flaschengrößen mit unterschiedlichem Inhalt.
Bei Rückführung leerer Gefäße " LEERES GEFÄSS 2 " ist noch einfach nur bei Vollen Flaschen ?
Datum
Absender
Empfänger
Beladestelle
Entladestelle
Beförderungspapier für Druckgefäße
25 STÜCK DRUCKGEFÄSS UN 1965 KOHLENWASSERSTOFFGAS,GEMISCH,VERFLÜSSIGT,NAG,
(GEMISCH C ),2.1,B/D GESAMTMASSE: 421 kg
ABGEFÜLLT IN : 5 Stück 5 kg 25 kg
12 Stück 11 kg 132 kg
8 Stück 33 kg 264 kg
GESAMTMASSE : 421 kg
Ist das so richtig oder muss das Ganze total anders aufgeführt werden ?
Fehler vorhanden ? Es kommt ja auf jede Einzelheit an ?
Oder gibt es da noch Vorlagen mal zum ansehen ?
Re: Beförderungspapier Klasse 2 , Druckgefäße , 2.1 [Re: Stefan Witten] #13896 02.11.2011 12:07
GG1 Offline
Hallo Stefan,
der Gefahrguteintrag muß lauten:
UN 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, n.a.g. (Gemisch C), 2.1, (B/D)
GG1
Re: Beförderungspapier Klasse 2 , Druckgefäße , 2.1 [Re: GG1] #13897 03.11.2011 00:48
Erstmal Danke für die Antwort.
Also als erstes nicht die Menge und Art der Versandstücke / Gefahrgutumschliessungen sondern der Pflichtsatz:
Ist die Angabe je UN Nummer von Gesamtmenge, Anzahl, Größe der einzelnen Umschließungen mit verschiedenen Einzelinhalten gar nicht erforderlich ?
Oder soll eine Auflistung dieser Angaben je UN Nummer hinter dem Pflichtsatz in Extrazeile erfolgen ?
gruß
Re: Beförderungspapier Klasse 2 , Druckgefäße , 2.1 [Re: Stefan Witten] #13898 03.11.2011 09:16
GG1 Offline
Hallo Stefan,
nein, der Gefahrguteintrag muß nicht an erster Stelle stehen, er darf nur nicht durch andere Angaben (z.B. die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr) - außer Pflichtangaben (z.B. der / die Gefahrauslöser, wenn die Sondervorschrift 274 angegeben ist) unterbrochen werden.
Ist in 5.4.1.1.1 e) bzw. f) doch vorgegeben:
e) soweit anwendbar, die Anzahl und Beschreibung der Versandstücke; UN- Verpackungscodes dürfen nur als Ergänzung zur Beschreibung der Art der Versandstücke angegeben werden [z.B. eine Kiste (4G)];
Bem. Die Angabe der Anzahl, des Typs und des Fassungsraums jeder Innenverpackung innerhalb der Außenverpackung einer zusammengesetzten Verpackung ist nicht erforderlich.
f) die Gesamtmenge jedes gefährlichen Gutes mit unterschiedlicher UN-Nummer, unterschiedlicher offizieller Benennung für die Beförderung oder unterschiedlicher Verpackungsgruppe (als Volumen bzw. als Brutto- oder Nettomasse);
GG1
Ltd. Qty. - SV625
von M.A.T. - 30.04.2026 16:44
PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten
von ralfgrahneis19 - 30.04.2026 15:26
von Andreas_K - 30.04.2026 14:27
